Nagradni konkurs #0001
Nagradni konkursi magazina Mehatronika usmereni su ka učenicima, studentima i profesorima. Nadamo se da ćemo kroz njih motivisati dalju znatiželju i interesovanje za razna IT i tehnološka polja...
Svaki konkurs se nalazi u svom topic-u unutar ovog foruma. Aktivni konkursi su uvek zakačeni za vrh, a objave za predstojeće konkurse i rezultati se nalaze u forumu za obaveštenja.
dAlx
Global moderator
Global moderator
Lazare, sasvim OK projekat...
BTW. Obrisan je prvi post jer je identican ovom, samo nema linkove i sliku, pa da ne dupliramo.
Hvala puno što si se prijavio. I molim te, dobili ili ne naku nagradu sada, budi sa nama sa novim projektom i u sledećem konkursu... koji će krenuti odmah nakon ovoga :-)
Lazar wrote: ↑Sat Mar 30, 2024 3:50 pm Poštovani,
Moje kolege i ja smo početnici u oblastima elektronike i mehatronike. Medjutim svi delimo veliku radoznalost i volju za učenje. Zato, pripremili smo mali projekat koji želimo da podelimo sa vama.
Cilj projekta "Operacija Smrda" je minimiziranje dodira sa nedezinfikovanim povrsinama. Koristeći Arduino i jednostavan kod možemo postići to. Naš projekat "Smrda" jeste kanta sa senzorom. Iako to zvuči bezumno, čini velika dela. Lagano prislonite svoju ruku na senzor i bez ikakvih dodirivanja kanta će se otvoriti, a potom sama zatvoriti. Slike i videa prikazuju nas projekat u manjim dimenzijama medjutim kod je univerzalan. Što je jači motor mogu se koristiti veće kante.
Pozdrav. :)
Link do videa:
https://youtu.be/KqECJ8fZL1s?si=JVtAMB8Rc9g9JMGU
marjanovic_dusan
New member
Zdravo! Mi smo mladi entuzijasti iz Niša, i mi Vam predstavljamo našeg Zdravoljuba!
Naša srednja škola, ETŠ''Mija Stanimirović'' je jedina koja ima Mejkers lab u Nišu. To je moderno opremljena učionica sa svom opremom potrebnom da nastane jedan uređaj kao što je Zdravoljub. Ta laboratorija za nas predstavlja mesto okupljanja, smišljanja novih ideja i naravno mesto gde se te ideje realizuju. Na zidu laboratorije imamo citat Volta Diznija koji kaže ''Ako nešto možeš sanjati - možeš to i ostvariti!'' i mi se zaista vodimo tom logikom :D.
Za Vaš nagradni konkurs nas je obavestila naša profesorka programiranja, i zajedno sa njom smo smišljali ideju. Zamisao je bila da realizujemo nešto što je primenjivo praktično svakog dana, nešto bez čega čovek ne može, a da opet projekat ima tu ozbiljnost da ''spašva'' živote. Kako je krenulo počelo je da zvuči kao reklama sa top šopa. ...samo danas!!!... 50% .... NA RATE!
Šalim se naravno, ne može na rate, Zdravoljub je neprocenjiv tako da nemamo šta da delimo na rate.
Šalu na stranu on je uređaj koji prikazuje ambijentalnu temperaturu, vlažnost vazduha, datum, a osim toga implementirali smo i senzor za merenje pulsa i saturacije u njega. Senzor radi na dodir, tako da samo pritiskom prsta na crveni senzor on će meriti parametre. Hteli smo da sve to lepo izgleda, da bude onako, ''fensi'' pa smo koristili OLED ekran 128x64, ali složićete se hrpa kablova i OLED ekran nisu ni malo ''fensi'', pa smo sa našim znanjem iz 3D modelovanja, modelovali i lepo belo kućište koje smo štampali kod nas u laboratoriji. U našem Mejkersu imamo čak dva različita 3D štampača, koji štampaju fenomenalno. I onda kada smo već krenuli i da modelujemo, pomislili smo zašto da bude samo belo dosadno kučište, hajde da dodamo još nešto, i to i jesmo uradili. Modelovali smo malu fioku sa pregradama unutra, gde korisnik može da čuva svoje lekove, trakice, iglice, ili bilo šta od zdravstvene opreme. Priča oko fioke od početka je bila ''A šta ako neko ne prima terapju, ima i nas zdravih?'' u tom slučaju mogu i one bombonice M&M's, pa svaki put kada korisnik proverava svoje zdravstevno stanje, može i da se nagradi, pogotovo ako su očitane vrednosti dobre, onda uzima te bombonice, kako mi to na jugu kažemo ''Sa merak!''
Zdravoljub je baziran na platformi arduina, i koristi sledeće delove: DHT11, MAX30102, MH-RTC modul, OLED ekran, i naravno arduino ploču, konkretno Arduino uno. Prvobitna ideja je bila da platforma bude raspberry pi, sa tim da bi se konektovao na internet i pamtio čitane vrednsoti, kačio ih na internet, a po mogućstvu ih i slao nadležnom lekaru. Za slanje SMS poruka smo kupili modul SIM-800L, medjutim vreme nam nije dozvolilo da sve stignemo, a što se Raspberry pi platforme tiče, arduino ploču smo imali u školi, i nismo se ranije susretali sa Raspberry PI platformom. Zato smo se i prijavili za vaš nagradni konkurs, da bi potencijalno unapredili Zdravoljuba, i povezali ga sa ostatkom sveta.
Samu vrednost pulsa senzor očitava bez problema, međutim posle nekog vremena vrednost saturacije nije bila tačna, i senzor je prosto ''pobrljavio'', pa nam je to zadavalo ogromne muke oko kalibracije, tačnosti čitanja itd. prema tome za ovaj nagradni konkurs nažalost morali smo da izbacimo čitanje te vrendosti. Na fotografijama se vidi očitana vrednsot, ali to je bilo pre nego što je MAX30102 počeo da ''brljavi''. U prilogu postaviću video u kome se vidi kako je senzor čitao vrednosti na konzoli pre.
Kako smo celu ideju mi smislili, i realizovali, morali smo da stavimo neki ''brending'' na njega, pa smo na njegovoj pozadini zalepili njegovo ime, takođe štampano, i to na ćirilici, kako bi ostao upamćen!
I naravno ostaje nam samo i samo unapređivanje Zdravoljuba. Poprilično smo brzo napredovali sa projektom, ali je ostalo još stvari koje hoćemo da izmenimo/dodamo. Na primer, Zdravoljuba možemo vrlo lako prebaciti na Raspberry platformu, povezati ga sa ostatkom sveta, i očitane vrednosti, kao što sam malopre spomenuo, kačiti na internet, gde korisnik može pratiti prošle izmerene vrednosti, prosečne vrednsoti istih, tkđ. dodamo mogućnost AI asistenta koji može savetovati korisnika da pripazi na određene stvari. Osim toga SIM800L modul takođe se može lepo implementirati, sa dodatnom opcijom slanja poruka.
Ovo je tek početak u našem radu koji može koristit ljudima širom sveta. Naš cilj je da jednog dana Zdravoljub bude jedna rutina, tj. samo jedan korak, korak od 10 sekundi svakoga dana, koliko senzoru treba da očita vrendost, i da poveća prevenciju bolesti povezanih sa srcem, jer mi zaista verujemo da je prevencija i rano otkrivanje bolesti pola posla u zdravstvu!
PS
Na fotografijama možete videti sve, od toga kako je Zdravoljub izgledao bez kućišta, preko neuspelih štampi sve do završenog projekta! Na jednoj od fotografija možete videti i listu iz koliko delova je štampan Zdravoljub, a to je puno.
Želimo puno sreće svim učesnicima konkursa! Učenici Dušan, Petra i Mateja sa profesorkom Rajković iz Niša :D
0-02-05-7c725cedd02dc98f56926df19049f77b115c359aefa31de879c112e10d93fb89_de5a06c2114d5d94.jpg
0-02-05-7c725cedd02dc98f56926df19049f77b115c359aefa31de879c112e10d93fb89_de5a06c2114d5d94.jpg (230.76 KiB) Viewed 12211 times
0-02-05-5cf347aba2ccb641474ac642491cfb2c4b2e27461d8878ca5a189a2bbcc49c41_a9e2c3d17f080ab5.jpg
0-02-05-5cf347aba2ccb641474ac642491cfb2c4b2e27461d8878ca5a189a2bbcc49c41_a9e2c3d17f080ab5.jpg (235.83 KiB) Viewed 12211 times
0-02-05-1cb3761c38300fc534e4fe75d4a66b41a8b8e35d8699e1baec72a289c5f98b59_3a5e43bb5bb100a0.jpg
0-02-05-1cb3761c38300fc534e4fe75d4a66b41a8b8e35d8699e1baec72a289c5f98b59_3a5e43bb5bb100a0.jpg (162.59 KiB) Viewed 12211 times
dAlx
Global moderator
Global moderator
Zdrav bio Zdravoljube !!!!
Drago nam je da učestvujete u ovom konkursu... i nadam se da već pripremate novi projekat za sledeći ... :-)
marjanovic_dusan wrote: ↑Sat Mar 30, 2024 11:43 pm Zdravo! Mi smo mladi entuzijasti iz Niša, i mi Vam predstavljamo našeg Zdravoljuba!
PS
dAlx
Global moderator
Global moderator
Svi projekti su bili očaravajući. Predivno je videti da je već prvi krug nagradnog konkursa imao ovako lepe projekte.
Hvala svima, i učenicima i mentorima, koji su učestvovali. Za nekoliko dana ćemo proglasiti dobitnike i naravno odmah krenuti sa novim nagradnim konkursom.
* magazin Mehatronika tim *
Locked
